Shuhrat
8 -
Everything posted by Shuhrat
I'm a tough guy why I need a toy car for 3 Amps, for a tough guy you need a cool device, here I made for myself a cool device from 0-40 amps
Еу firmware : 30 volts 10 ampere 30 volts 20 now 50 volts 10 ampere 50 volts 20 now 100 volts 10 ampere 100 volt 20 ampere Апреле*))) Амреге
My 5 MJ11032 ,no 2n3035 on my scheme is 5 pieces TRANSISTOR MJ11032, at the entrance two powerful impulse transformer of 40 volts 25 ampere, at the output of the laboratory power supply 32 volts 50 ampere
Hello dear inventor, I need a voltage adjustment of 0-30V and 0-15 ampere, I have 2 transformer AC output 25.5v to 8 am now, when I assembled the circuit on IC IC34071 chip I did not get the circuit, please help how to solve the problem ?? ? !!!
I will explain to you in English, Hello dear developers of the scheme, I ask you to solve the problem, why I collected the circuit did not work on the IC mc34071, on the input circuit 25.5v, on the C1 39.8v, on the Ic3 4-foot -1.5v, on the output circuit -5v, help please what is the problem, why does not it work? I have no experience with electronics, help please?R1 2.2k 2w ,R3 230R 0.5w ,R2 83R 1w ,R7 0.11R 15w ,Q4 2sc5200 1,Q1 bc139 ,Q2 s9014 ,Q3 s9015 ,R22 1.2k 1w ,D1 10v0.5w ,D8 5.1v1w!
Если бы я знал что ваша схема тупит как сам автор как баран ,я сколько деньги на плате не тратил ,почему IC2 и IC3 4-выход не вместе ,почему ваша долбаебьская схема не заработала , время все запчасти куплена новый и праверенно ,почему не работает олени тупые)
Почему По схеме автора у меня НЕ РАБОТАЕТ ? Кто это схему создал отвечайте? У меня на выход минус 5-6 показывает ,на 4-7 выход IC3 37.8в ,на АС 25.5в ,на С1 39.8в ,на IC2 39.7в ,на С1 40в 20000мкФ ,на минус С1 и плюс D3 1n4148 показывает минус 1.5в ,что за хрень ,какой придурок этот схему придумал? Сначало схему отработайте на 100 процент затем людям по советуйтесь , хуй ваша схема не работает ,по схеме видно ошибки польно)))
