Jump to content
Electronics-Lab.com Community
The moment the PMOS switch is turned on, the inrush current is too large and the PMOS burns out...
提到MOS管烧毁,一般是因为它非工作在SOA工作区,还有一种情况就是MOS管过流了。
比如这个电路中PMOS管最大允许的电流是50A,在MOS管开启瞬间最大电流达到了80+,那这个电流就非常大了。
此时的PMOS属于超规格使用了,我们可以在SOA曲线上看出,它并没有工作在SOA区间,这将会导致PMOS损坏。
那如果选择更高电流的PMOS呢?当然可以,但是成本会更高。
我们可以选择调节下外围电阻或者电容,让PMOS开通的速度更慢,这样电流就可以降下来。
比如调整R1,R2还有gs之间的跨接电容,当Cgs调整为1uF时,Ids最大只有40A在电流方面这就可以了,并且满足了80%的降额。
50安培*0.8=40安培
接下来我们看功率方面,从SOA曲线上看,MOS管的开通时间约为1ms,此时的最大功率是280W
芯片正常热阻是50°C/W,最高结温可以是302°F
假设环境温度是77°F,那么1ms能承受的瞬间功率大概在357W
这里的 PMOS实际功率在280W,并没有超过限制,也就是说它正常工作在SOA区。
因此,当MOS管开通瞬间电流冲击较大时,可以适当调整Cgs电容PMOS 工作在SOA区,就可以避免MOS损坏的问题了。
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
